13 064 läst · 7 svar
13k läst
7 svar
Årlig service på bergvärme, behövs det?
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Läste i någon villatidning om en dam som lät göra service på sin bergvärmepump varje höst. Vår IVT-pump är nu två år gammal varav vi har ägt den i ett år; Bör man ta hit någon som går igenom den? Vad innebär service på en bergvärmepump? Finns det något som ska smörjas eller rensas?
Jag har inte rört den sedan vi köpte huset, den bara tuffar på och sköter sig själv.
Jag gjorde rent filtren (silarna) på kalla och varma sidan på vår IVT. Inklusive isärtagning och hopmontering tog det kanske 10 minuter. Baggis. Och jag är inte särskilt teknisk Följde med en tång till en låsring som håller dem på plats. Fanns en del svart i filtren, från elementen.
Har man någon gång skrivit upp temperaturdifferansen mellan in och ut på värmerören, kan man jämföra med idag, är värdena unfefär lika så är värmeeffekten ungefär lika, och pumpen fungerar ungefär lika bra som första mätningen.
Nivån i expansionskärlet kan i och för sig behöva kollas och ev. fyllas på.
