5 718 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Årlig Service av Bergvärmepumpen, behövs det?
· Väster götaland
· 350 inlägg
Får erbjudande om sevice årligen och de gör en grovrengöring och kontroll av den men hittils verkar det inte varit några som helst problem vid dessa kontroller/service. Känns ungfär so om de var "kontroll på frysen", det händer liksom inget med den.
Kylmedia ser man ju och den fungerar som den ska vad jag märker utan onormala start/stopp driftstopp etc.
Står något att de gör en grovrengöring av kompressorn..? något man kan göra själv?
Har en nibe F1245 8kw
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 061 inlägg
Rengöring av kompressorn? Damvippar dom kylflänsarna?
Värmepumpen är ju ungefär som ett kylskåp rent tekniskt och bör väl ha liknande service
Den servicen kan du göra själv!
http://blogg.ivt.se/energispararen/tips-for-service-av-din-bergvarmepump
Viktigast att du rengör smutsfilter för elementkretsen och luftar radiatorerna om det behövs.
· Väster götaland
· 350 inlägg
Det var en bra grej, får kolla om man har ett sånt filter...
· Väster götaland
· 350 inlägg
de kanske spolar av alltihop med högtrycktsvätt :wow:
Gör rent filtren på både varma samt kalla sidan mer kan man inte göra. Skriv ner antalet starter samt drift timmar för vv resp värme så ser man om nått förändras under åren. Jag usb loggar min F1245 hela tiden kollar sällan på loggen men blir det nått fel kan man gå tillbaka och kolla i loggen.
Är detta farligt impregnerat? Bör jag ha panik?
Byggmaterial & Byggteknik -
Är bergvärmepumpen i behov av service/påfyllning av köldmedium
Värmepumpar -
Normal kostnad för årlig service av reningsverk?
Vatten & Avlopp -
Årlig service på bergvärme, behövs det?
Värmepumpar -
Uponor årlig service minirenigsverk
Vatten & Avlopp
