6 135 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Arbetstemperatur för hetgas, CTC EcoAir 107
Jag har en luft-vatten-värmepump från CTC, EcoAir 107, snart 13 år gammal. Jag hörde av en som servar dessa att kompressorn inte mår bra av att hetgasen går på för varma temperaturer. Den ska helst inte ligga över 110 grader. Det kunde vara okej om den tillfälligt låg högre när man t ex tar varmvatten, men annars ska den inte gå högre.
Nu har det varit kallt dom senaste dagarna, eller framför allt nätterna, och då har pumpen fått jobba hårt för att orka med. På nätterna har jag noterat att den har varit uppe på 125 grader, och att fläkten fortsatt gå efter det. Aldrig över 125 vad jag har sett, dock. Larmar gör det först vid 130, och det har aldrig hänt.
Jag blev nervös över att se sådana temperaturer, men när jag googlade lite så hittade jag det här forumet, där en användare i en annan tråd på ett annat forum i förbifarten nämnde att hans pump gick på 125 grader när det var kallt, och att det var normalt.
Så nu skulle jag vilja veta, är det normalt?
Vad tål kompressorn?
Förlänger man livet på den om man sänker arbetstemperaturen? Är skillnaden betydande?
Vad reglerar den på egentligen? Kan jag ställa in något?
Alla kloka tankar och idéer tas tacksamt emot!
Ja, ju varmare desto snabbare slits grejerna. Men å andra sidan är enda sättet att 'skydda' sig att stänga av kompressorn när det är kallt och det kostar ju en hel del pengar i form av tillskottsel. Är det värt att kompressorn håller 2 år längre om det har kostat 10 000 i ökad elförbrukning? . Larmgränsen är satt utifrån vad som är ett rimligt förhållande mellan livslängd och driftkostnad. Förhoppningsvis är det inte så många av årets timmar den går på så höga temperaturer.
Det ska ju vara kallt ett tag nu så då lär det bli ihållande jobbigt för den. Finns det något jag kan göra för att underlätta? T ex kanske ändra någon parameter så att den inte jobbar lika hårt, och sen dra på bara lite extra tillskottsel? Lite balansgång mellan livslängd och energiförbrukning. Eller är det 125 grader som är en bra kompromiss, redan?useless skrev:Ja, ju varmare desto snabbare slits grejerna. Men å andra sidan är enda sättet att 'skydda' sig att stänga av kompressorn när det är kallt och det kostar ju en hel del pengar i form av tillskottsel. Är det värt att kompressorn håller 2 år längre om det har kostat 10 000 i ökad elförbrukning? . Larmgränsen är satt utifrån vad som är ett rimligt förhållande mellan livslängd och driftkostnad. Förhoppningsvis är det inte så många av årets timmar den går på så höga temperaturer.
Jag noterade nu att det faktiskt är lite isbildning på lamellerna på undersidan. Baksidan är det rent på, men det kanske tyder på att den inte orkar med att avfrosta ordentligt? Kan man göra något för hand utan att sabba dom för att hjälpa till med avfrostningen?
Material för mellanvägg i 70-tals stuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus -
Håltagning för altandörr i tegelhus
För hög hetgastemperatur?
Värmepumpar -
Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -10
Värmepumpar
