Håller på att bygger ett nytt hus med min far och vi håller nu på att planera kök.
Har laddat upp planritningen för köket.
Problemet är att huset byggs ute i skogen så det blir relativt jätte mörkt ute på kvällar och nätter.
Det är 270cm i takhöjd.
Köket kommer att vara 4.73 cm långt. 305 cm brett.
Spisen kommer att ha en inbyggd fläkt och därför inte ha någon i taket.
Jag tror att man kan klara sig med två spotlight skenor en på vardera sida av köksön.
Sedan rikta lamporna mot spis och övriga delar av köket för att lysa upp. (se röda strecken på planritningen)
Sedan kanske en till belysning ovanför diskhon / bakom spisen (Blåa strecket)
Tänkte ungefär sådana:
https://www.hornbach.se/p/takspotlight-brilliant-reflekt-e14-led-35xo360mm-svart/10210090/
Vad tror ni kommer det att fungera?
Armaturen är med E14-sockel om dom jag tolkar det bestyckad med rundstrålande ljuskällor, alltså inget spotlights i skena. Dessa kastar då mer ljus som en boll runt sig, är taket därför vitt hjälper det till.
I ett kök vill man ha ljus på arbetsytor. Därför monteras normalt underskåpsbelysning. Ska du inte ha överskåp? Som skenorna sitter idag då kommer du skugga arbetsbänken framför dig. Saknas överskåp bör skenorna monteras närmre arbetsbänken, eller ovanför denna för bästa ljus.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Det bör vara nedåtriktad belysning, helst rakt ovanför bänkskivan, för att det ska bli tillräckligt starkt ljus, sen om det är spottar, spotligths på skena eller nedhängande taklampor spelar just ingen roll. Det gäller ju både köksön och ovanför diskhon och arbetsbänkar vid ytterväggen.
Har du bara spottar i taket så är risken att skuggorna slår över bänken och det blir inget bra!P PatteE skrev:
Montera ljuset över där du ska göra arbete så minimerar du det problemet.
Finns det någon annan typ av lampa som skulle göra det bättre? Alltså antingen annorlunda glödlampa eller typ av lamphållare?J Johan456 skrev:Armaturen är med E14-sockel om dom jag tolkar det bestyckad med rundstrålande ljuskällor, alltså inget spotlights i skena. Dessa kastar då mer ljus som en boll runt sig, är taket därför vitt hjälper det till.
Vill ju få det ljust när man arbetar.
Orolig att det kommer bli svagt ljus ifall jag har tex spottar i taket, eller ifall man har en hängande lampa.BirgitS skrev:
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 767 inlägg
Led-list hela vägen under överskåpen ger bra arbetsbelysning på bänkarna, inga skuggor som takmonterad bänkbelysning skulle ge. Spisfläkten har väl egen belysning?
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Om du vill ha spottar i taket så kan du kolla Hide-a-lites guide och vad de föreslår för arbetsbelysning utan överskåp: https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/ljussattning/snabbguiderP PatteE skrev:
Se även deras sida med bilder på kök med olika typer av lampor: https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/belysning-hemmiljo/kok
Deras Globe är ett exempel på en hängande taklampa som kan fungera som arbetsbelysning och det finns ju många sådana hängande lampor från många tillverkare, men det gäller ju förstås att man stoppar in en tillräckligt stark ljuskälla.
Det blir inte bra att ha skenor bredvid/på sidan.
Ha istället 3 stora downlights i en vit låta mitt över, längs med köksön. Som denna nedan, fast i vitt. Det hade vi till en köksbänk som var 200x100cm. 75W i varje downlight, totalt 225W. Använde bara det allra ljusaste vid städning och typ putsning av silver. Den var perfekt!
![Rektangulär, svart inbyggd takspotlight med fyra ljuskällor, isolerad på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/653/653205-6fc389e39106e6254c15bc0ef9c38a7a.jpg)
Under de övre köksskåpen sätter du ledlist/strips hela vägen. Sätt den ganska långt in så att även bakre delen av bänken belyses. Ledlister köper du i metervara, får tillklippt den längd du vill ha och monterad i ena änden med rätt färdigt att koppla in. Ger ett mycket bra, fullt tillräckligt sken. Gå till en lampaffär som har ledlister. Du väljer färgåtergivning och styrka 5W per meter och uppåt. Det finns en massa olika.
Tänk på att du behöver både allmänbelysning i taket och arbetsbelysning över bänkytorna. Helst ska de tändas och släckas var för sig. Äter ni i köket är det bra med mysbelysning också och lampa över matbordet såklart. Det är inte så kul att äta i full arbetsbelysning.
