Ja, ska alltså skaffa en arbetsbänk att ha i garaget. Finns många tips på hemmabyggda i trä men en färdig i plåt vore att föredra
Den jag tittat är
http://www.verktygsboden.se/?id=68216
är den nått att ha?
tips på liknande ?
Tack på förhand!
Den jag tittat är
är den nått att ha?
tips på liknande ?
Tack på förhand!
Skräp jämnfört med en hembyggd i trä, bultad i golv och vägg, med plåtskiva på toppen.Christer_123 skrev:
Jaha, då får man hitta på nått nytt
· Västra götaland
· 9 inlägg
Den väger ju över hundra kilo, det låter hyfsat stadigt ändå?
Det finns ju många som köper sidoskenorna och/eller MDF-skivorna till MFT-bordet och bygger egna bord. Kolla exempelvis på www.festoolownersgroup.com
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Ja, precis, det finns ju lösa skivor från Festool att köpa, och endera kan man göra ett stort bord med hjälp av Festools egna kanter eller göra ett eget och då välja helt längd etc.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Apropå arbetsbord och verkstadsplanering vill jag inflika värdet av att försöka att hålla så många bordsytor i verkstan på samma höjd, om man någon gång behöver sträcka sig ut över större ytor för kapning, klyvning, hyvling etc. Det framhålls i flera tidskriftsartikliar i ämnet.
Kom ihåg tipset nu i sommar när jag behövde klyva bort till väggen i verkstan och var tvungen att få in brädorna under hyvelbänken...
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Jag har en arbetsbänk gjord helt i plåt, det är en 2 gånger 1,5m plåtskiva som är bockad dels i framkant samt 30 cm upp i bakkant. Denna kant skruvas sedan i väggen. Fyrkantsrör som stomme med fyra ben, alltihop ihopsvetsat av en lokal förmåga, vädligt enkelt och hållbart.
