2 721 läst · 2 svar
2 svar
Arbetsbänk?
Håller på att sätta in en gammal köksinredning i garaget. Har dock endast ett underskåp och tänkte därför göra öppna hyllor under resten av bänken.
Min fundering är hur jag ska göra benen till denna bänk som blir ca 5m lång samt hur jag då på bästa sätt löser övergången mellan golv och vägg "under" bänken?
Vet att det finns många trådar på frågan om övergång mellan golv och vägg i garaget, startar dock en ny så jag får med detta om bänken.
Tar också tacksamt emot tips på bra och billiga bänkskivor för detta ändamål.
Beror på hur snyggt det behöver vara.
Enklast är att bygga ihop stödben med fyra brädor i en rektangel och sätta på lämpligt avstånd.
Lite mer klass, IKEAs lösa bordsben i lämplig modell.
Många gånger kan det vara bra med en sektion i bänken som går att flytta ut på golvet, då man håller på med olika projekt.
Som skiva går det att använda 22mm golvspånskiva och sedan lägga på lämpligt slitskikt. Plåt, stenplatta, klickgolv eller bara målad.
Det beror på vad du sysslar med på bänken.
