Produkter som diskuteras: "rörtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Renoverare
· Västragötaland
· 863 inlägg
Håll fast hårt i den nedre svarta delen. Tryck ned den gula ploppen med tumme. Och med andra handen skruvar du den övre svarta.
Kolla i allra första början på videon så förstår du att genom att trycka ner den gula fläppen så frigörs spärren så att den svarta halvan med skruven kan rotera även motsols.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 467 inlägg
Jag fattar inte heller vad du vill åstadkomma, är du ute efter att koppla loss vattnet till diskmaskinen är det enklast att lossa hela den svarta klumpen från den grå nippeln.
Exakt. Jag vill koppla loss vattnet eftersom avloppsslangen måste bytas och jag kommer annars inte åt att byta den. Menar du att om jag skruvar losshela klumpen kan jag strunta i "spärren" och lossa den gråa med skiftnyckeln? Den gråa delen skruvas då av och Aquastop delen förblir intakt?13th Marine skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 857 inlägg
Du behöver inte ta isär den.... Du skruvar bara bort den... Övre delen snurrar, undre håller du fast...S sepani skrev:
