4 348 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Användning av LUT (Synteko)
Efter 30timmars slipning av trappan så skall den nu lutas. ;D
Steg ett pensla på men efter 2 timmar (vått i vått) så skall en ytterligare strykning på. Men är inte lut starktr frätande, då kan man ju inte gå i trappan för att luta igen eller?
Är lutet frätande efter det har torkat?
Kopierat ur produktbladet
"Applicera produkten i ett jämnt skikt i träets längdriktning med en nylonborste. På golv utförs normalt två strykningar med torkning mellan strykningarna (ca 2 timmar). ANVÄND SKYDDSHANDSKAR OCH SKYDDSGLASÖGON UNDER ARBETET."
Så vitt jag kan se ska du gå på händerna :-/
http://www.casco.se/forside_ani.asp under
Golvlack, olja och verktyg
Prova med dubbla fryspåsar på fötterna om du inte råkar ha några sådana där blå "plasttossor" som finns på några ställen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Efter slipning och dammsugning ska det tydligen vara ofarligt
Produkter som diskuteras: "SKYDDSGLASÖGON"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974556_180x.jpg?v=1682431599)
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Casco måste nog samköra sina broshyrer det står olika överallt gällande torktider mm. ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja ja nu har det torkat till lite och det verkar inte vara så frätande tror jag :-/
Skall använa ett par sturmpor som får ligga vid trappan. skall slipa rent imorgon och lacka, får undvika att springa i trappan ikväll.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Så himla farligt är det inte vid kortvarig exponeriing. Smörj in de kroppssdelar som kan tänkas utsättas med någon hudkräm innan du ger i kast med lutet. Skyddsglasögon är ett måste.
...dessutom blir fötterna väldigt rena efter en lutbehandling.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Logga effektuttaget på en fast anslutning?
El -
Batteriet slut…?
Robotgräsklippare -
Hur monterar jag blandarens anslutning mot rören?
Vatten & Avlopp -
Dunkande ljud och slut på vatten efter disk/tvättmaskin-användning
Vatten & Avlopp -
Fyrhjulingens vara eller icke vara. Köpråd/Beslutsångest/Användningsområde
Verktyg, Maskiner & Fordon
