412 läst · 1 svar
412 läst
1 svar
Använda VKR som avväxlingsbalk
Har en källare med lågt i tak (2000mm från golv-tak).
Ska stötta upp bjälklaget i betong i källaren då det sviktar ca 3 cm mitt i rummet, men kan ej använda Hea eller heb-balkar, då dom kommer att äta för mycket höjd.
Funderat på att använda 6mm VKR 60x60 (hårdhet S355istället), någon som har koll på ungefärlig bärförmåga för den dimensionen jämfört mot en HEA 100?
Är ej hjärteväggen som ska avväxlas, utan endast extra stöd för bjälklag. Kommer kunna ha stolpe i mitten av rummet, så längsta frihängande längd för balken blir 2300mm.
Har för mig att hårdhet stiger i kvadrat när man dubblerar höjden, men då det är 6mm gods x2 i VKR-profilen istället för 5mm gods x1 i en Hea-balk, så borde bärigheten ligga på ungefär 60% av en Hea 100?
Det är tröghetsmomentet som är avgörande. En VKR 60x60x5 (tror inte den finns med 6 mm gods) har c:a 15% av en HEA100 i tröghetsmoment. Så för en last x kommer VKR att böja ned 85% mer än HEA. Detta är å andra sidan inget problem om du kan kila upp VKR profilen erforderligt mot bjälklaget. När det gäller hållfastheten har VKR c:a 25% av HEA profilens bärförmåga, givet samma stålsort.A Anreas skrev:Hej,
