Nybliven husägare som skall isolera taket på huset som har kvar den gamla isoleringen från typ 1930-talet, ca 13cm av säckväv och kutterspån.
Behöver bygga en luftspalt, så behöver öppna upp lite vid takfoten samt sätta upp ett gäng mögelstoppers, då taket är ett brutet parallelltak. CC är "typ" 900mm
. På insidan tänkte jag sätta ångbroms, typ Vario eller liknande, så det blir öppet utåt åt båda hållen.
Har läst runt en del och hittar inte någon riktig bra långsiktig lösning för luftspaltskiva?
- Cellplast - verkar vara ömtåliga, samt osäkert om de går att anpassa till CC (finns i 600 och 1200)
- Wellpapp - blir tydligen mjuka med tiden, samt osäkert om de går att anpassa till CC
- Oljebehandlad hård board - tål ev fukt/väta, men för tät
- Hård board - lite öppnare, men tål inte fukt/väta
Vad har ni för tankar om att använda en kombination av board och underlagstakduk, typ DiffTak eller liknande? Tänker typ spaltläkt, spänna upp duken, och sedan sätta någon typ av öppen board över duken (insidan) för att klara trycket från isolering.
Om jag förstår det rätt så är underlagstakduk en variabel ångspärr som är öppen utåt, men inte inåt, och klara väta. Ev kan man även göra ett gäng hål i boarden för att underlätta diffusionen ytterligare?
Eller kanske räcker det med vindduk, men känns lite oklart hur mycket direkt väta de klarar?
Finns det "mjukare"/öppnare board? Hittar "vanlig" hård board, men den kanske är tillräckligt öppen?
