1 464 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Använda teledosa för el
Hej.
Jag har ett telefonuttag bakom min espressomaskin, som jag skulle vilja byta till ett eluttag m. inbyggt tidur. Det sitter ca 20cm till vänster om ett bef. eluttag.
Får man använda dessa dosor till det, eller måste det brytas upp och sättas annan dosa?
= är det ens lönt att ringa elektrikern om detta?
Tack,
David
Tack,
David
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Dosan är troligen lika för el och telefon men du måste dra ur telefontråden och sedan bana dig väg mellan dosorna. Mellan dosorna kan man kanske peta in en VP slang eller så lägger man en utanpåliggande kabel.
En elektriker fixar detta, sure.
Protte
Protte
Tack.
Varför jag undrar om dosorna är för att de är olika, åtminstone till färgen.
Eldosorna är gröna, teledosorna är gula, genomgående i huset.
Ang. telefontråden - man får alltså inte skarva den i dosan och samtidigt ha el där?
/D
/D
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det vanliga är att gula dosor är gjorda för dubbla väggskivor och gröna för enkla skivor.
Det som skiljer är att de gula har 26 mm från kanten till röranslutningarna och de gröna 13 mm.
Skulle det vara färg efter funktion så skulle eldosorna vara gula och tele orange, men så enkelt är det inte.
Protte
Protte
Moderator
· 51 953 inlägg
Nej telefontråden får inte passera överhuvudtaget i samma dosa som du har el i.
Om du diskuteterar detta med en elektriker så är det möjligt att det går att lösa. Det handlar om isolationen mellan kablarna.
Maxvikt för duschkabin? (användarens vikt)
Badrum -
Använda markränna för dränering av gräsmatta
Grund & Markarbeten -
Använda eu-pall och masonitskiva som grund för spabad
Pool -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Måste altanen vara torr för att använda kisel?
