Jag har en yttre luft-vatten-värmepump som jag vill få in värme ifrån, in i min acktank.
Tanken var att nyttja en värmeväxlare men jag får tyvärr inte längre kontakt med killen som hade några sådana till salu.
Plan B blir då att nyttja befintlig solslinga i acktanken till solfångarna och växla över så cirkulationen går igenom VP när den är igång.
Jag tror att det här kommer att fungera utmärkt men undrar om jag missar något och frågar sakkunskapen där ute om det är något jag bör tänka på.
Det blir då samma glykolblandning i solfångare och VP.
Nej, de ska inte kunna köras samtidigt.
Växlingen mellan solfångare och värmepump tänker jag ska styras av en trevägsshunt.
Behöver jag ytterligare en cirkulationspump eller kan jag använda den som sitter i solfångardelen?
Jag har för mig att den är rätt klen.
