1 263 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
använda samma batteri?
Tror inte fästet är likadant. Med stor sannolikhet sitter där någon liten plastbit, "nyckel" i vägen, alternativt sitter kontaktblecken annorlunda. Däremot skulle jag inte förvånas om det går att köra 14V-batterierna i 18V-maskinen. Så fungerar det från en del tillverkare.
Funkar det som på t.ex Hitachi får du inte i ett 18V batteri i en 14V maskin. Tvärt emot går dock utan problem.medic skrev:
Motorn lär du inte bränna sönder, i alla fall inte omedelbart. Men nog kan det förkorta dess livslängd.
Nu vet jag inte hur det är med Bosch men de flesta andra tillverkare har som de andra redan påpekat någon typ av spärr men det är oftast lätt att "kringgå" då det brukar bestå av någon liten plaststift. Bara att avlägsna plastbiten.
Använda samma väggbricka vid byte av duschblandare?
Badrum -
Praxis att använda samma märke av uttag/brytare vid nyrenovering?
El -
Hur plantera om avenbokhäck och återanvända samma plantor
Häckar, Buskar & Träd -
Använda elbilsbatteri till ö-drift eller batteri.
El -
Använda Bosch 12V Li batterier till allmän strömförsörjning.
Verktyg, Maskiner & Fordon
