1 415 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Använda klarlack på trä. Får jag spä ut den?
Håller på att lacka ett skrivbord med genomskinlig klarlack som är akryl baserad. Den känns lite tjock. Har för mig man får spö ut med vatten så den blir lättare att jobba med.
Men nu blir jag osäker. Kan man göra så?
Testa på en bräda/spillbit.
Bra tips
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Om det står ”Förtunning” på burken har du svaret där. Det är alltså inte samma som ”Rengöring” om det är vattenbaserad lack. Troligtvis kan du inte förtunna lacken för då tappar du dess sammanhållningsförmåga och bärighet med tråkiga gropar som följd. Bättre då att värma lacken lite, typ till 30-35° i ett vattenbad.
…men testa först.
…men testa först.
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Använda målarfärg till vägg på trälist, funkar det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad använda till att laga gamla träbalkar?
Vad ska man använda för klarlack inomhus/trösklar
Ojämnt trägolv som ska användas som bärande golv till nytt.
Golv
