Ska bygga in en öppen hall som den är idag, och kommer snart att komma till själva golvet. Har lagt platonmatta då betongplattan under var oisolerad.
Ovanpå platonen kommer jag lägga reglar för att att stabilisera golvspånskivan som jag ska skruva fast ovanpå. (därpå kommer el-golvvärme lägga på)
Hemma har jag en stor mängd cellplast och en ännu större mängd glasulls-isolering från Isover.
Hade först tänkt att använda cellplast, men den är typ 1 cm tjockare än själva regeln vilket inte känns så bra
Kan väl köpa tjockare reglar förvissa, men slipper man så är det ju bra.
Då kom jag ju på att jag har en alldeles för stor mängs vanlig isolering. Läste på och problemet verkar ju vara att den inte kan slå bort fukt (som den där platonmattan nu iuförsig ska förhindra)
Men vad tror ni, kanske inte lägga isoleringen löst mellan reglarna, men i ångsprärrsplast.
Är det någon idé alls eller?
