3 734 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Använda gammalt hål i dusch och täta ett hål i duschen.
Jag byter dusch och kommer kunna använda ett borrhål för att fästa den nya hållaren för röret till takduschen.
I hålet verkar det inte vara någon plugg sedan tidigare men väl en del gammalt silikon.
Fråga 1:
Vad bör man tänka på för att göra saker rätt när man använder ett gammalt hål.
Ska jag rensa gammal silikon från inuti hålet så gott det går eller bara trycka in det och sen fulla på med nytt innan jag skruvar det det nya fästet?
Ska man låta silikonet torka innan man skruvar i det eller ska det så att säga härda med skruven i?
Bör man använda plugg….det är nästan ingen belastning då röret vilar mot blandaren.
Fråga 2:
Jag har ytterligare ett hål i duschen. På väggen ca 30 över blandaren så den utan kommer utsättas för mycket vatten.
För att täta så bra som möjligt och inte riskera att få skit den dagen någon köper huset. Hur tätar man allra bäst?
Jag vet att man kan byta kakelplatta men jag hoppas kunna täta utan att behöva byta platta.
Räcker det att trycka in så mycket silikon det går och sen skära bort det som sticker utanför plattan eller behöver man sätta igen med fogmassa (som jag hört att man kan göra)
Fråga 1:
Fråga 2:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 950 inlägg
- Stockholms län
- 38 950 inlägg
2. Kakelfogar är inte vattentäta så man kan absolut inte täta hål i tätskiktet med fogmassa utan det är silikon som gäller. Det är också viktigt att hålet inte slutar i tomma intet, som inne mellan reglar, utan det måste finnas något som är en bakre "vägg" för silikonet och som tar emot när man proppar i så mycket silikon det går.
För övrigt så beskriver branschreglerna hur man gör infästningar på ett vattensäkert sätt: https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/4
https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum
Tack för svar. Det är ju svårt att veta om det slutar i tomma intet men jag får väl trycka in så mycket silikon som det går och hoppas på det bästa. Man bör fylla så det buktar ut och sen skära av överskott som jag förstått det.BirgitS skrev:
För övrigt så beskriver branschreglerna hur man gör infästningar på ett vattensäkert sätt: [länk]
[länk]
Jag funderar på om det kanske kan vara värt att byta kakelplattan framöver. Jag har extra plattor.
Jag har dock ingen erfarenhet av kakling så det kanske blir att anlita någon….
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287121_180x.jpg?v=1680005717)
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Tack för svar, så kan jag ju göra i övre hålet som ska återanvändas men det nedre ska inte användas mer så där går jag väl helt enkelt trycka in så mycket silikon som det går.Claes Sörmland skrev:
Svar på fråga 1: var försiktig och se till att inte göra hålet besviket , det kan ha varit med om rätt så traumatiska händelser. Här gäller det att vara försiktig och stadig på handen. Dessa typer av hål kräver sin man.C carlekvist skrev:Jag byter dusch och kommer kunna använda ett borrhål för att fästa den nya hållaren för röret till takduschen.
Fråga 1:
Fråga 2:
svar på fråga 2: se svar på fråga 1, nu har du fått erfarenhet på hur du hanterar det förra hålet, kom ihåg att alkohol inte bör blandas in 24 timmar innan operationen.
Lycka till!
· Stockholms län
· 38 950 inlägg
- Stockholms län
- 38 950 inlägg
C carlekvist skrev:
Då behöver du nog inte tänka på vad en framtida köpare tycker om lagningen för de kommer att tycka att det är dags att renovera badrummet.C carlekvist skrev:
Lycka till!
Att göra hålet besviket?
Menar du att inte snåla med silikon?
Jag trycker in silikon ikväll och så får jag skriva dit fästet imorgon.
Inte blanda in alkohol , tänker du att det är dumt att renovera en lördagskväll?
Prutta på ordentligt med silikon och torka rent. Liten risk för senare problem. Folk har för dålig kunskap för vad en hål kan ställa till med, väldigt mycket i vissa fall men inte i ett badrum…C carlekvist skrev:
· Stockholms län
· 38 950 inlägg
- Stockholms län
- 38 950 inlägg
Yes jag trycker in rejält och väntar till imorgon med att skruvs fast fästet.Jonatan79 skrev:
Jag ser inget om tid för härdning men man bör väl kunna sätta en skruv i det imorgon.
