1 244 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Använda gammal 28x120 som legat väderskyddat som del av reglar?
Hej, vi ska bygga ut trallen och läser tacksmamt tidigare trådar här om allt möjligt matnyttigt.
Fick en tanke om att använda befintlig trall (ligger i marknivå) till utbyggnaden, den ska byggas ut max 1,5m och då tänkte jag lägga en längsgående 45x145 som sedan reglarna i förlängning vilar på. Reglarna hade jag tänkt mig 45x95. Men nu undrar jag om jag kan använda de gamla 28x120 (i gott skick då de är under balkong) och sätta ihop dem två och två... kan det jämföras i hållfasthet? Det blir ju 56 i bredd och 120 i djup. Tänker att dra ankarskruv eller vanlig trallskruv igenom för att hålla ihop dem.
OK eller vansinne? Tänker att återanvända är bra... om det går.
De är inte ett alternativ att låta sitta kvar då vi vill få till ett fint helhetsintryck och inte blanda nytt och gammalt!
/Fredrik
/Fredrik
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Tack och bra tips där med vattnet! Det hade jag inte tänkte på, det blir ju en perfekt skåra för vatten att lägga sig i... tackar!J J Vos skrev:
