571 läst · 3 svar
571 läst
3 svar
Använda gamla frånluftsrör som tilluft, FTX
Håller på att spåna på en ftx lösning.
Gammalt hus, självdrag som vi håller på att isolera och renovera. Konverterar till vattenburen värme från direktverkande el.
Kan vi använda de gamla frånluftsventilerna och rören som tilluft? Då behöver vi bara snöra ihop dem och dra ett rör tillbaka till ftx aggregatet, istället för att dra helt nytt.
Donen är nog inte lämpliga för tilluft. (Och kanske inte heller för annan frånluft än självdrag.) Kanalerna går förstås att återanvända om det är lämplig dragning och dimension. (Om vi inte pratar gamla eternitkanaler, de skulle jag inte vilja använda.)
Hmm, okej. Just det som är grejen är gamla eternit rör. Ska behålla dem som frånluft då.B Bigfoot skrev:
Funkar det med mekanisk frånluft från dessa istället?
Ska du ha ett aggregat med roterande växlare så lär en och annan asbestfiber smita över från frånluften till tilluften. I praktiken blir det kanske en obetydlig mängd, men det lär inte direkt vara en värdehöjande faktor den dag det är dags att sälja huset. När det blir dags att hyra in någon för att rengöra kanalsystemet kanske det också blir lite omständigt om det finns asbest med i bilden.
Vad använda till att laga gamla träbalkar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
Återanvända gamla stolpfästen
Fast telefon via simkort - hur använda sin gamla apparat?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vad ska man använda för fett till gamla gångjärn till dörr?
Fönster & Dörrar
