3 656 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Använda ejektorpump utan ejektor?
Kan man koppla in en ejektorpump
(en Grundfos CPE 3-80, är knappt använd o i väldigt bra skick)
som "vanlig" hydroforpump ? koppla in den UTAN ejektorn? vi har grävd brunn, inget borrhål att sätta en ejektor i alltså..
pumpen är en Grundfos CPE 3-80, den är några år men stått still dom flesta,
ser knappt använd ut.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Borde fungera, den kommer ju att gå väldigt lätt.
Om man ska ta ut vatten i högtrycks eller lågtrycksdelen må vara osagt, kanske i båda.
Protte
Protte
högtrycks eller lågtrycksdelen ?? fasen jag hittar ingen installationsbok el. dyl. till den
vill ju gärna veta om det funkar INNAN man sätter igång
är lite jobbigt att dra 3-fas, koppla om alla rör m.m. för att sen komma på att det inte funkar
Man ska ta ut vattnet på "högtrycks" utgången (längst upp på pumpen) och "lågtrycket" pluggat. Tar man inte ut vattnet längst upp får ju pumpen jobba mot en stängd "ventil" och det kommer att gå onödigt trögt. Men vore det min sak skulle jag sälja pumpen och för pengarna köpa en vanlig ringpump, då får man en pump som är byggd för att inte ha någon ejektor.
Ejektorn behöver inget borrhål den kan hänga var som helst bara den har tillgång till vatten.
Man kan tex ansluta en sugledning på undersidan av ejektorn och ha ejektorn flera meter över vattennivån.
Normalt brukar man ansluta en sugledning under på 11-12 meter då kan den inte dra in luft om det börjar bli ont om vatten.
joo .. blir nog att sälja den o köpa en vanlig pump, skall bara höra med Grundfos om det ÄR möjligt så slipper jag sälja o allt det där
Hur kopplar man in en dimmer utan att använda dimmerfunktionen.
El -
CTC Ecoel 1550 + EcoAir varmvatten utan att använda elpatron
Värmepumpar -
Borra bergvärme utan att använda det
Värmepumpar -
Lim till Golvspånskivor? Vad kan jag använda utan press
Golv -
Använda robotgräsklippare utanför egen tomt
Robotgräsklippare
