3 867 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Använda där betongslipen inte kommer åt?
Jag har införskaffat en betongslip som jag har tänkt att snygga till väggarna i källaren med till hösten men en fundering har uppstått; vad använder man lämpligast i hörnen och liknande ställen där man inte kommer åt ända in med betongslipen?
Vi kommer förmodligen att även dränera en kortare sträcka i sommar, nu vet jag inte alls hur det ser ut på väggarna under mark men om det är asfalt, som jag har förstått var vanligt förr, kan man då använda betongslipen till det eller blir det bara att det kletar då?
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
De betongslipar jag har hyrt orkar man inte slipa vägg med.
Asfalten behöver in bort till 100% om det ska sättas isodrän eller platon och jag skulle prova med tryckluftsmejsel (lite betong följer nog med också)
Protte.
Protte.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det jag har slipat med är ABS slip med diamantskiva för att få slätare betonggolv. väger kanske 50 kg.
Asfalten TROR jag inte går att slipa bort, kletar igen det mesta, men det finns en tråd om isolering och att få bort asfalt.
Protte
Protte
"Bosch GBR 14 CA" är en s.k. Flexmaskin, efter den tillverkare som började med dem. 50kilos varianten som nämns är en helt annan maskin...
Slipa väggar med flex är inga problem, det dammar utav h-e bara, se till att använda dammsugare, täckplast, god ventilation etc. Du lär behöva en halvmask om du vill slipa hosta blod i nån vecka också...
Asfalt eller tjära? Är det någon form av gjutasfalt eller är det papper, som syllpapp eller takpapp?
Pappvarianter kan tas bort med en skrapmaskin, slipa går normalt dåligt, det smälter.
Gjutasfalt eller liknande får man bila bort, spadmejsel och tålamod anbefalles.
Jo, när jag testade lite snabbt så märkte jag att det "skvätte" en del fastän att jag hade dammsugaren ansluten. Tack för idén med halvmask, jag hade inte tänkt så långt men det kan nog vara bra att köpa en sådan.JakanGranit skrev:Slipa väggar med flex är inga problem, det dammar utav h-e bara, se till att använda dammsugare, täckplast, god ventilation etc. Du lär behöva en halvmask om du vill slipa hosta blod i nån vecka också...
Som sagt så vet jag inte än hur det ser ut där jag ska dränera men när man har läst om det så verkar asfalt ha använts på många gamla kåkar så det var därför jag frågade runt det.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
"ALLA" använde asfalt förr , tom min del av huset från -79 är det asfalt på och den andra från -38 är det självklart att det är asfalt på.
Protte
Protte
Kan man använda en ledare ur en EKK som FK?
El -
Maxvikt för duschkabin? (användarens vikt)
Badrum -
Använda samma väggbricka vid byte av duschblandare?
Badrum -
Användarmanual och instruktionsbok till en äldre metallsvarv till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Hur koppla förrådsberedare jag inte vill använda?
Värme allmänt
