Vi har en rejäl hög 2-5 makadam över. Den användes till plattsättning framför huset och kantstenen som sattes runt hela vår uppfart. Markentreprenören fyllde upp med 2-5 mot kantstenen en bit men inte till exakt sluthöjd på uppfarten.
Vi ska bredda uppfarten ordentligt och asfaltera nästa år.
Just nu består uppfarten till 2/3-delar av grus i en nivå och resterande tredjedel mot kantstenen är mycket lägre.
Kan jag fylla upp den lägre tredjedelen med 2-5 hela vägen mot kantstenen och sedan lägga på lite 0-16 för att få det lite snyggare och mer praktiskt?
Eller är gör jag mig själv en otjänst? Grundarbetet på uppfarten måste göras om då det inte var rätt höjd när vi köpte huset.
Tacksam för input
Tacksam för input
Jag hade börjat med materialet som grövst fraktion och med 0:a i sig. 0:an sjunker ändå och den grävsta bär bättre. Sedan 2-5 på toppen för att snygga till.
Borde ju vara enkel sak att gräva bort senare om så behövs.
Vad ska man använda för avlopp till tvättmaskin?
Vatten & Avlopp -
Vad ska jag använda för ljuskälla i badrum?
Badrum -
Hur ska man göra? Vill veta vad ska man använda för matrial.gillestuga
Golv -
Återanvända grus under förråd?
Grund & Markarbeten -
Vad för material ska jag använda till innervägg, oisolerade förråd?
Byggmaterial & Byggteknik
