Hej, jag undrar om någon vet vad det här är för kabel och varför behövs den? Det ser ut som en antennkabel som går från huset ut till gatan. Jag skulle vilja ta bort den om den inte hör någon nytta, men varför går den under mark?
Tack på förhand
  • Kabel i skyddsrör som går från huskanten ner i marken bredvid trappsteg och gräsmatta.
En början är ledningskollen.se.
Lägg upp ett ärende där så får du den dokumentation som finns för ditt hus.
Bilden är ju rätt dålig och färgen på slangen pekar åt fiber. Men nån vem som helst kan ju förlagt vad som helst där i.
huset1968
Den verkar ju gå på utsidan av lådan, vart försvinner den sen?
Det vanligaste med koax och nedgrävd är väl kabel TV.
Väldigt poppis för några decennier sedan.
Protte
Är du säker på att det är en coax och inte teleledningen?
Vår såg ut sådär.
Magnus E K
Jag gissar också på telekabel. Ser ut som hos mig där den kommer i marken, går upp utvändigt till vinden och sen (ursprungligen) ner till bostaden. Rund svart kabel med dubbla kopparpar.
huset1968
Mja, hela stuket på installationen säger mer "kabel-TV" från 80- eller det tidiga 90-talet.
huset1968
den kommer från gatan, går under mark upp på väggen som bilden visar och in i huset. Det där har jag på husväggen. Jag tror att det är en tv antenn, som ni beskriver från några decennier sen.
  • Gammal tv-antenn fastsatt på en husvägg under takfoten.
Ja, då är det ju garanterat en coax-kabel. Om du inte nyttjar den så riv installationen.
På bilden syns en splitter för kabel-tv.
Finns det ingen aktiv kabel-tv föreningen/operatör kan kabeln tas bort/klippas (hur ser ni på tv i dagsläget?)
Magnus E K
Just nu ser vi inte på TV alls, men jag tänkte sätta upp antenn på taket. Jag ska prova den här kabeln först för att se om den funkar. Har inte för höga förhoppningar..
ja det blir nog att riva!
Antar att det är kabeln till höger som kommer från gatan?
