3 562 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Antenn tillsammans med el? Hur sätter man antennkabel snyggt?
Tjena,
Funderar på om det blir störningsproblem om jag låter antennkabeln gå i samma rör som elen mellan olika rum?
Har nämligen ingen lust att borra mig igenom 2st 0,5m tjocka tegelväggar för att dra kabeln.
Har någon tips på hur man sätter upp antennkabel snyggt inomhus? De brutala spikklammer som brukar användas
tycker jag är svåra att få snygga.
Beror väl lite på hur lång sträcka det är. Om det bara gäller 0.5m så ska det inte bli några problem om du inte har någon riktigt elak last på elen. Däremot blir det problem isolationsmässigt. Nu vet jag inte exakt hur det ser ut men för att få samförlägga antennkabeln med elkabeln så måste elkabeln vara av typ EKK tex, dvs ha dubbel isolering. Ska du lägga den tillsammans med FK i ett rör så måste antennkabeln isoleras med en PVC-slang som klarar isolationskraven.ejoakim skrev:
Smältlim av bra kvalité.
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
"Parkera" lösa elkablar i kopplingsenhet tillsammans?
El -
Kan man montera antenn på peltor ws alert x och få in radio?
Teknik -
IP44 led panel tillsammans med IP20 driver i badrum, funkar det?
Badrum -
Antennkabel och el tillsammans
Teknik
