5 796 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Antenn på vinden, går det?
Vi har precis dragit in och monterat fibernät (TV Data Telefon) i vårt hus. Kommer att få leverans från Telia.
Vi har varit så finurliga (tycker vi) att vi samtidigt dragit vanlig antennsladd från vinden till samtliga rum. Vi skulle gärna ha en antenn inne på vår kallvind (dels för att det ser snyggare ut extriört samt att vi slipper fåglar). Vi bor i Knivsta och riktar mot Vedyxamasten.
Är det någon som vet om det fungerar med antennen inne på vinden?, Skall man ha en speciell sorts antenn? Skall man rikta den mot trägaveln eller kan den riktas genom betongpannorna??
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Jag vet inte hur långt det är från ditt hus till din tv-sändare, eller vilken terräng...och det är nog det det beror på.
Vi har antennen på vinden, riktad genom betongpannorna, mot tv-sändaren som står kanske 3 mil bort, över berg... Vi har fin bildkvalitet och inga problem alls, så länge det inte är oväder. Och oväder verkar det ha varit det senaste halvåret...![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vid storm, snöfall och annat busväder blir det störningar i både bild och ljud, och man blir galen.
Jag ska försöka rikta om antennen (jag hoppas att några tips jag fått på slavsändare stämmer), men om det inte blir bättre, kommer jag att sätta den utomhus i alla fall. Jag tycker också att det är snyggare att inte ha en antenn ute.
Min antenn är en enkel antenn från Clas Ohlson för 500 kr, ungefär. Enligt en antennspecialist jag talade med fanns det inte nån större nytta med att köpa dyrare. Sedan har jag en antennförstärkare uppe på vinden, som ger signalen en skjuts neråt husets uttag...
Det är mina erfarenheter. So far...
Jag bor strax utanför storvreta o har min riktad mot Vedyxa oxå......
o de funkar hur bra som helst att ha den på vinden för mig, jag har min riktad på själva trägaveln, o de e sällan problem med bilden(beror nog mest på andra störningar då)
Tackar för svaren... låter som en 500 lapp till antenn för att testa är ok!
Förstärkare på vinden.. måste man ansuta den till el eller går det utan?
Den här antennen på Clas Ohlson (den med inbyggd förstärkare) matas nog med spänning via antennkabeln. Man kopplar batterieliminatorn till en liten adapter som sätts mellan antennkabeln och digitalboxen/TV:n.Kalle Anka skrev:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19079337
Ugh! Kalle Anka!
Vad är anledningen till att du ska skruva upp en antenn om du får fiber in till huset med bla TV?
Även jag tycker att ni varit finurliga som dragit antennkabel från vind till samtliga rum.
Det är bra med stjärnnät!
Det ger er en flexibilitet i framtiden för koax lär finnas kvar ett bra tag till.
Dra en antennkabel ifrån fibernoden med tv-signal upp till vind för att sedan distribuera ut signal till alla rum.
Önskar du likväl ha antennsignal så är det enkelt att koppla på den kabeln som är till det rummet som ni vill ha det i.
Skulle ni likväl skaffa ytterligare signalkälla? T.ex parabol, så in med den kabeln på vinden och koppla samman med den kabeln som leder till det rum som ni vill ha satellitsignal till.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skrivit lite om det på www.plsatantenn.se/tips.html
Lycka till!
Lycka till!
Min antennförstärkare är kopplad till ett eluttag jag har uppe på vinden.
Antennen i sig är "dum" och enkel. Från den går antennkabeln in i antennförstärkaren, som sedan har två utgångar med antennkabel ner i husets antennslingor (jag har två parallella slingor med uttagen i serie, "på det gamla sättet"). Antennförstärkaren är kopplade till 230V.
