2 346 läst · 14 svar
14 svar
Antenn och tv uttag
Har precis rekvirerat en villa som grundligt renoveras.
Idag finns det endast ett tv uttag i form av antennförstärkare (tror jag) som pluggas in i vanligt el-uttag. Tanken är att jag ska sätta in ca 6 st fasta antennuttag i vägg då dessa är öppnade. Min fråga är nu om någon vet hur jag ska bära mig åt utrustningsmässigt.
Ska jag koppla alla uttag i serie eller drar man kabel från samtliga uttag till en central punkt? Jag vill hitta en lösning där jag inte får en massa förluster i signalen då minst tre tv-apparater kommer att vara inkopplade.
Tacksam för hjälp!
Yoda
Tacksam för hjälp!
Yoda
Om du ser till at ha tillräckligt med signal för alla 6 dosor spelar det ingen roll om du kör stjärna eller seriekoppling. Ta vad som är enklast at lägga in.
Om det i manualen till dit TV t.ex. står at det krävs 65 dB signal, kan du lita dig på att det går hur bra som helst med 75 dB också.
Stjärnakopplingar används mycket i förband med betald kabeltv, då det ger möjligheten att spärra för vissa kanaler till vissa kunder, men det är väl knappast relevant här
/Benty
/Benty
Jag tycker bara det verkar underligt att man ska behöva förstärka signalen från boxen. Det är ju antennsignalen som ska avkodas som brukar behöva förstärkas?
Dessutom är det väl vanligast att man kopplar boxen direkt mellan antenuttaget i väggen och TV:n?
Jaja, båda sätten fungerar väl?
"Man kan göra så, men det är inte rätt.." ;D
Jag är bara halvbäst på detta område så några långa bevis kan jag inte lägga fram, men det handlar ju i grund och botten om att en signal skall splittas till 8 i passiva splittar - då behövs en förstärkare. Det handlar inte om att förstärka en svag signal från antennen.markis skrev:Jag tycker bara det verkar underligt att man ska behöva förstärka signalen från boxen. Det är ju antennsignalen som ska avkodas som brukar behöva förstärkas?
Vi pratar om två olika användningsområden för en förstärkare.
Anledningen till att boxen kopplas på detta sätt är att jag vill distribuera signalen från boxen till alla rum.
Antingen ställer man den i lämplig garderob (eller på vinden i en liten fin låda) och reglerar med fjärrkontroll via ir-länk. Alternativt kan den ju stå där den brukar stå, men du får förvereda för en returledning från mottagaren så du kan sprida signalen till andra rum.mgb62 skrev:
Är det någon som vet vilken dämpning man skall ha ?
Kanske kan hjälpa till här:
Anledningen till att en del sätter sin "boxer" mellan mastfiltret och förstärkaren beror på 2 faktorer:
1. Man vill kunna splitta den utgående uhf-signal som boxern sänder ut den avkodade kanalen på (men funkar då bara på modeller med inbyggd modulator)
2. Många digitalboxar klarar inte av för hög förstärkning- en del kroknar över 85 dB
och då funkar inget-och när sen modulatorn i boxern som maximalt ger ut c:a 75dB läggs efter en förstärkare kommer de andra signalerna in med 95-110dB,splittar man då ned signalen på 6 uttag dämpas då boxern ner så mycket att det blir mest brus i bilden på boxern medans de andra är mycket starkare-en s.kobalanserad signalstyrka.
Man kan "fjärra" sin boxer med antingen radiostryning eller med IR via koaxen (Triax säljer detta system). Hoppas ni förstod digitalröran....
