Ska anlägga ett däck att ställa en pool på, den är 3,66m i diameter. Tänker lägga det på mark och ha 35x35 betongplattor.
Poolen rymmer 7700L vatten. Med pool, vatten och hela familjen inräknat blir vikten 8000kg grovt uppskattat.
Måtten på däcket den ska stå på är 5,4x4,5m. Tänkt bygga i 45x120 tryckade reglar med 28x120 trall ovanpå. Poolen ska stå närmare ena kortsidan.
Hur många stödpunkter bör jag anlägga under ?
kommer sätt kortlingsrader med 1,8m mellanrum så totalt 3 rader med det.
Minska antal plintar med extra balkar under golvbjälklaget?
Antal stödpunkter till spikreglar om 45 x 95? Plus hur djupt måste man gräva?
Altan & Uteplats -
Blir dåligt tryck i kallvattnet efter ett antal sekunder
Vatten & Avlopp -
El till undercentral - antal rör
El -
Matning till undercentral - val av kabel - antal ledare
El
