7 549 läst · 11 svar
8k läst
11 svar
Antal spottar i badrum
Jag har ett badrum på 1.5 x 2.1m och ska till att sätta spottar i taket. Jag tar gärna emot förslag på antal spottar jag behöver. Står och väljer mellan 3, 4 eller 6 st för att få ngn slags symetri. Visst, det beror på effekten per spot också, men kom gärna med förslag.
mvh
/Christer
mvh
/Christer
I vårt badrum som är 1,6 x 2,7 m sitter sex stycken 230V/35W-spottar, kopplade via dimmer.
Normalt går de ju på sparlåga, men det är skönt att kunna ha rejält ljus vintertid om man ex. skall städa.
Så mitt tips är hellre lite fler armaturer, men på sparlåga (sänker också värmeutstrålningen).
Tack för svar. Jag tror det blir fyra spottar och dimmer. Sedan tillkommer ju belysning i badrumsskåpet.
Jo, på mitt paket med spottar IP44 (köpt på clas i sjön) fanns en bild som visade en zon i duschen där spottarna inte fick placeras. Den zonen hade en viss höjd. Jag tolkar det som att man får placera spottar, IP44, i duschen om takhöjden är tillräcklig. Det syftar alltså till att avståndet till vattenutkasst skall vara tillräckligt (eller kanske ditt huvud när du duschar) och har inget med brandskydd att göra.GoForIt skrev:
Står det 2,20 i krav på takhöjd?OlofChrister skrev:Jo, på mitt paket med spottar IP44 (köpt på clas i sjön) fanns en bild som visade en zon i duschen där spottarna inte fick placeras. Den zonen hade en viss höjd. Jag tolkar det som att man får placera spottar, IP44, i duschen om takhöjden är tillräcklig. Det syftar alltså till att avståndet till vattenutkasst skall vara tillräckligt (eller kanske ditt huvud när du duschar) och har inget med brandskydd att göra.
Vilka spottar är det? (C-O Art nr eller länk)
