Finns det ett rekommenderat max antal kablar i en plint?
Om jag t.ex. har en sån här: (VC05-0047)
https://www.selga.se/sel/Produktkat...sklämma/Koppl-plint-PE-50-mm²-Al-Cu/p/2675365
Kan man teoretiskt sett gå in med PEN på ena sidan och ut med 2 st N + 2 st PE (N1XV 5g6)?
Alltså 4 st 6mm2 kablar på samma plint. Plinten är gjord för 1,5-50 mm2 så det borde ju gå, om det inte finns ett rekommenderat antal kablar då vill säga
Problemet med många ledare i samma förband brukar vara att få till en säker "kontakt" mellan alla trådarna. Så det är av yttersta vikt att man verkligen ser till att det bra kontakt även om man rör lite på trådarna och att ingen kan lossna.
Dimensionering/antal plintar till balkong?
Altan & Uteplats -
Antal kablar i kabelkanal
El -
Minska antal plintar med extra balkar under golvbjälklaget?
Antal plintar till mindre tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Antal plintar till friggebod
