Tjena!
Förutsättningarna är som följer:
Liten hall 1500*3500 med lågt (~2100)i tak.
Vitmålad råspont på väggar (Glans 20) och tak (Glans 7).
Standardbeige äldre klinker (20*20) på golvet.
Ett mindre fönster (40*40).
Dvs minimalt med ljusinsläpp.
Hur skulle ni gjort med dessa spottar (Malmbergs MD-99)?:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974091
Jag skulle vilja sätta 2st mitt i. Räcker detta tror ni?
Hur hade du gjort?
Bifogar bild så alla ska förstå
Hur hade du gjort?
![Planlösning.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94150-78cbd251bc01a50f316a2e699ff1fb60.jpg)
Tänkte även ha detta drivdon:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974067
Fungerar det med en återfjädrande signalknapp då? Typ denna?:
http://www.byggfabriken.com/sortime...t-bakelit/info/produkter/710-252-signalknapp/
För visst är det drivdonet som sköter själva dimmerfunktionen?
mvh!
mvh!
Jag har MD-99 i källaren med ungefär samma takhöjd som du har, fast med 2500mm i längd. På den sträckan är det 2st, vilket räcker gott och väl så länge man inte dimmar för mycket då blir det skumt mellan ljuspunkterna.
Hade min hall varit 3500mm skulle det blivit 3st jämt fördelat.
Beror på vem du frågar.Jam81 skrev:
Jag har två utrymmen med downlight där jag vill ha mycket ljus.
På det ena stället har jag har jag 100cm mellan dem och på det andra 70cm.
100cm är fullt tillräckligt, men 70 är bättre, dvs jag ser skillnad.
Eventuellt problem...
Rev ner innertaket ikväll. 2 lager masonit, och kvar är nu ca 20-25mm träpanel. Ovanpå detta verkar det tyvärr ligga spån... Blir det ett problem med träpanel och spånet ang värmen tror ni?
Led blir väl inte så varm? (Någon hade mätt upp detta i någon annan tråd till 50-60grader)
Hade hoppas att slippa dosor, men det måste jag väl ha nu?
Vilken har funkat bäst för er?
Jag skulle inte chansa jag hade satt pottorJam81 skrev:Eventuellt problem...
