4 883 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Antal ampere?
Hejsan alla forumläsare.
Är ny här och har upptäckt att forumet innehåller mycket bra info för oss "icke proffs".
Här är min fundering:
Har ett 3-fas uttag sittande på väggen i mitt uthus. Nu funderar jag på att bygga om det lite och isolera för att få ett litet hobby/fixar rum.
Kan man då koppla flera 1-fas element och belysning på 3-fas matningen? Och i så fall hur stor belastning kan man koppla på?
Uttaget är säkrat med 3 st 16 A säkringar och på kabeln står det AKKJ 4*2,5+2,5.
Tacksam om någon vill ge mig ett svar då jag själv är lite osäker på 3-fas. Kan vara bra att få lite uppgifter innan man kontaktar en elektriker.
Om man har "rena" belastningar, typ radiatorer (inget med switchelektronik i) så kommer strömmen från dom olika faserna att vara fasförskjuten sinsemmelan 120 grader, vilket gör att den inte adderas tillvarandra.Robban1 skrev:
Har man switchelektronik i belastningarna (så att det generas övertoner) får man en förhöjd nollström med möjlig farmgång som följd!
Kan man avsäkra noll-ledningen också? För att undvika ev. varmgång om det enligt ovan skulle inträffa.sverre skrev:Om man har "rena" belastningar, typ radiatorer (inget med switchelektronik i) så kommer strömmen från dom olika faserna att vara fasförskjuten sinsemmelan 120 grader, vilket gör att den inte adderas tillvarandra.
Om man ansluter el radiatorer och vanliga lampor så skulle man alltså kunna ta ut över 3000 W per fas utan att noll ledaren överbelastas pga fasförskjutningen mellan faserna?
Ja, man kan skydda nollan, MEN då måste samtliga fasledare brytas vid överström i nollan.Robban1 skrev:
Jo, fasförskjutningen gör att om fasströmmarna i alla tre faser är lika stor kommer summan i nollan att bli noll.
Tittar man på alla tre sinusvågorna samtidigt och adderar summan av dessa bli det noll, men det gäller endast vid symetrisk belastning.
Dimensionering/antal plintar till balkong?
Altan & Uteplats -
Förråd 15kvm lösvirke antal timmar
Trädäck på plattor på gräsmatta - antal plattor samt vilka reglar?
Altan & Uteplats -
Antal strömbrytare, hur ska jag tänka?
El -
Elektrisk tändning på gasolkylskåp - antal ampere
El
