2 126 läst · 6 svar
6 svar
Ansvarsgränser vid Va-ledning
Finns det någon generell paragraf som stadgar var den juridiska gränsen går mellan min tomt och kommunens ledning i gatan? Jag hade en entrepenör som relinade mina avlopp, och denne var mycket noga med att inte jobba en cm utanför min tomtgräns, "..för om ledningen sticker utanför gränsen o. det blir något fel där, då får jag ta på mig uppgrävningen.." Ok. Sedan har jag hört att villaägarens ansvar sträcker sig 50 cm utanför tomtgränsen? Så om kommunen en dag gräver upp vägen och konstaterar skada 20 cm utanför tomtgränsen, då är det alltså jag som ska bekosta uppgrävningen? Finns det någon Paragrafkunnig på forumet?
Normalt sett är det tomtgränsen som gäller men det finns säkert kommuner som har andra regler. Vid nyanläggning brukar kommunens entreprenör avsluta sina ledningar 50cm innanför tomtgräns för att husaren inte ska behöva gräva i gatan igen om dom kopplar in sig vid senare tillfälle.
@Prodigys har du någon länk till något dokument där det framgår att förbindelsepunkten numera är 50cm in på tomten?
Vid nyanläggning så kan det mycket väl vara som så att VA-ägaren drar in VA en bit in på tomten för att underlätta framtida anslutning, men själva överlämningspunkten mellan VA-ägaren och kunden är 50cm utanför tomten (normalt sett).
https://www.sevab.com/globalassets/...opp/dokument/infoblad_va_anslutning_sevab.pdf
http://www.domstol.se/Ladda-ner--be...entjanstlag/-12---Forbindelsepunktens-lage--/
https://www.uppsalavatten.se/Global/Uppsala_vatten/Dokument/Trycksaker/VA-fakta_fastighetsagare.pdf
https://www.trosa.se/globalassets/k...heten/va/forklaring_begrepp_anslutning_va.pdf
https://www.eem.se/globalassets/privat/vatten-och-avlopp/dokument/infoblad_va_anslutning_eem.pdf
Har inte påstått att förbindelsepunkten är 50cm in på tomten, skrev bara att det brukar släppas där av den som lägger VA i gatan för att underlätta för husarna.Demmpa skrev:@Prodigys har du någon länk till något dokument där det framgår att förbindelsepunkten numera är 50cm in på tomten?
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Var förbindelsepunkten finns officiellt har jag ingen aning om men på jobbet kör vi efter direktiv från chefer(som i sin tur förmodligen fått direktiv av VASyd) på tomtgräns som brytpunkt.
Nu frågade inte TS om var man brukar släppa mynningen på VAt utan TS frågade om var gränsen mellan fastighetsägarens ansvar och VA-ägarens ansvar går.P Prodigys skrev:
Så ditt svar har alltså inget med TS fråga att göra.
Enligt bla följande dokument från VAsyd så är förbindelsepunkten (ansvarsgränsen) normalt 0,5 meter utanför tomtgräns,P Prodigys skrev:
https://www.vasyd.se/-/media/Documents/VA-utbyggnad/Ordlista_allmän.pdf
Var den juridiska gränsen går står i kommunens/VA-huvudmannens ABVA (allmänna bestämmelser för den allmänna VA-anläggningen). I de allra flesta fall är anslutningspunkten 0.5m utanför tomtgränsen, går huvudledningen på tomten är anslutningspunkten 0.5m från huvudledningen.
Tvättmaskin tömmer inte, luftficka vid pumpen?
Vitvaror -
Hjälper ftx vid hög värme av sol på sommaren?
Ventilation -
Kompressor stannar ej vid uppnått maxtryck
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad kan det här vara för smul vid träpanel inomhus?
Miljö & Hälsa -
Rättigheter vid kommunal VA-ledning över tomt
Juridik
