1 335 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Anslutningskabel till cirkulationspump
Husägare
· Skåne
· 1 441 inlägg
Blev tvungen att byta cirkulationspump till värmepannan. Den gamla kabeln blir för kort så jag behöver byta ut den. I manualen står det minst H05vvf 3g1,5. Jag hittade en lagom stump H05rn-f 3g0,75.
Är det jättefel att använda gummikabeln som anslutningskabel?
Varför har de rekommenderat 1,5mm2? Pumpen är specad 0,44A (wilo yonos pico 25/1-6 130)
Min kabelstump passar dessutom fint i kabelförskruvningen.
Jag kan absolut skaffa rätt material, men om den jag har duger känns det ju rätt onödigt.
Bästa svaret
Använd den du har det är inget fel med det, gummikabel är vanligt som anslutningssladd. Och att arean är mindre ligger i det fallet inom vad som är acceptabelt. Dels är möjlig belastning känd och låg samtidigt arean inom reglementet för en anslutningssladd. Förutsättning är att du inte matar från någon punkt med hög avsäkring dvs tumregelmässigt ok om du har 10 A eller mindre säkring.
Husägare
· Skåne
· 1 441 inlägg
Tack!
Det är en gammal ctc excellent elpanna kopplad på 3x16A. Dock är elektronik, shunt och pumpar enligt elschemat avsäkrade internt med en automatsäkring på 8A, så det verkar ju lugnt.
