Jag har byggt en skiljevägg mellan tvättmaskinen och tvättställskommoden och undrar om någon har någon åsikt om var i höjdled som är bästa placering för hålgenomföringen? Högt i kommoden eller lågt? Eller kanske under?
Hur stort hål tycker ni att det behövs?
Tack på förhand.
  • En halvfärdig skiljevägg med ritningar och en röd-svart slang synlig.
Ska TM stå dikt emot skiljeväggen eller en bit ifrån?
Kommer sidan eller ryggen på TM stå mot skiljeväggen?
Har du tänk dra anslutningsslangen och avloppsslangen genom skiljeväggen?
Sidan kommer att stå mot skiljeväggen och jag skall göra hål i den och kommoden för anslutningarna.
Visst men kommoden kommer att sitta dikt an mot skiljeväggen
hisingisland
Står 15 mm från skiljeväggen och med sida till. Ja, anslutningarna skall gå igenom väggen.
Avloppsslangen har en diameter på ca 35 mm, vissa har fast böj.
Vattenanslutningen har ofta en magnetventil i början, den har ca-måtten (b*h*d) 40*100*80 mm.
Tack för svaret. Magnetventilen var stor😲. Vet du om man kan koppla bort den från tvättmaskinen och dra den bakvägen genom väggen och därefter återansluta?
Det är nog olika, vissa är nog lättare, vissa är kanske nästan omöjligt.
laja57
