3 047 läst · 4 svar
4 svar
Anslutning till vägguttag utomhus - invändig matning från huset
Tänkte förbereda en del eldragning till tillbygget till torpet. En elektriker får sedan göra inkoppling till elcentralen. Vill passa på att installera ett utvändigt eluttag på på befintlig timmervägg. Om jag gör en håltagning genom vägg (timmer) för matning inifrån huset, kan jag ta upp ett 16 mm hål i själva dosan för 16 mm röret? De vägguttag jag sett verkar enbart förberedda för utvändig matning av el
En del modeller av uttag kan ta upp till 16mm i membrantätningarna. Men om du menar att du ska borra ett nytt hål på baksidan utan tätning för röret så är det inte tillåtet, men det finns faktiskt uttag som har knock-outs på baksidan avsett för detta.
För övrigt kan jag starkt rekommendera att du tar kontakt med en elektriker innan du påbörjar någonting. De flesta vill inte ta efter ett jobb som en lekman påbörjat. Och montering av allt elmtrl. (innefattar även rör, slang dosor o.s.v.) är behörighetskrävande.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Ett tips är att borra från utsidan och med en vinkel uppåt. Skulle det mot förmodan rinna in vatten så kan det inte följa slangen/hålet och det rinner inte in i väggen. Silikon mm är bra tätning men efter ett par år så kan tätningen ändå läcka. Så man ska alltid göra genomföringar på rätt sätt.
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
WC anslutning 99 mm till 110 mm?
Badrum -
Hur tar jag bort vattenanslutningen till diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Göra om fast anslutning av elelement till vägguttag?
El -
Byta fast anslutning till jordat vägguttag? Diskmaskin
El
