1 069 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Anslutning till gammalt värmerör
Har idag en T-koppling (r20-r15-r15) på ett grönt gammalt värmerör och i dagsläget har jag en propp på ena utgången (r15). Måste koppla på de nya ledningarna inom kort och undrar vad jag ska använda för koppling mellan t-rörets gänga och det nya kopparröret? Kan man skruva på en 3603 från Rinkabyrör och därefter klämma på ett 15 mm rör? Först tänkte jag att jag måste använda 4133 och 3970 från Rinkaby men det kanske är overkill om det nu räcker med att skruva på 3603 direkt.
Hoppas någon kan svara.
3603 blir utmärkt, kom ihåg stödhylsan om det är ett mjukt glödgat rör. Täta gängorna med lin och tex Locherpasta.
Tack för svaret. Ska tänka på stödhylsor men jag kommer att använda hårda rör men kör nog med stödhylsor i alla fall.
Någon som vet vad en M22x1,5 är för något? Det står att jag ska använda sådana anslutningar till radiatoranslutningen på handdukstorken. Hittar inte någon sådan anslutning på Rinkabyrör. Letar jag efter fel artikel? Ska ansluta 15mm kopparrör till handdukstorken.
Dimension anslutningskabel till komplementshus
El -
Dra in vatten till kök i gammalt torp
Vatten & Avlopp -
Isolera gammalt tvättrum i anslutning till fex?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man hittar nytt element som passar till gammalt anslutningsmått?
Värme allmänt -
Fläktanslutning till gammalt självdrag
Värme allmänt
