4 224 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Anslutning till cirkulationspump?
Hej, har en wilo rs25/6-3c som gett upp. Sitter i en bosch/IVT frånluftsmodul. Täkte köpa en ny men har svårt att fatta vad det är för anslutning. Pumpen har gängadanslutning, en packning + lekande mutter tätar mot rören in/ut. Jag mätte utvändiga gängan på pumpen och den var cirka 47mm, vad är det för anslutning? 2" (50mm?).
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Om du har utvändig gänga ca 47mm så är gängan 1½ gänga (40) intressant att veta är också bygglängden på din pump!
Men jag hittar ingen info om denna i pumplotsen eller Grundfos pumpguide?!
Jajamen angående längden .
Okej, det är en sån här tror jag : http://productfinder.wilo.com/en/COM/product/00000000000165f80001003a/fc_product_dimension
Funderar på att köpa en wilo stratos pico 1-4 eller 1-6,
http://productfinder.wilo.com/en/DE/product/00000014000131430004003a/fc_product_datasheet
Hur noga är det med temperaturen på mediet? Den jag har nu kan köra ned till -10... Det är ju en köldbärare, så runt 0 kan det nog vara...
