Efter att ha rivit ut lite material i vår hall stötte vi på en omfattande vattenskada. Det visade sig att hela takkonstruktionen var genomrutten och därmed behövde bytas ut helt och hållet. Har nu stött på lite problem med hur vi ska lösa anslutningen av den nya konstruktionen till väggen samt huvudtaket. Tanken är att lägga svetsad papp ovanpå taket p.g.a. den låga lutningen.
I den gamla konstruktionen så går takpappen helt enkelt in bakom fotbrädan och slutar ett par centimeter bakom den. Antar att det inte är en särskilt god konstruktion med tanke på de omfattande tidigare vattenskadorna. Så vitt jag förstår rekommenderar Mataki att man drar upp takpappen cirka 30 cm upp på den anslutande väggen - något som uppenbarligen inte fungerar i det här fallet, då det skulle kräva att det redan låglutande taket får bakfall istället.
Har tänkt på följande olika lösningar:
1. Samma lösning som förut, men känns lite särskilt säkert.
2. Anslut det nya taket mot takstolarna och dra upp pappen under betongpannorna så att det blir ett helt oavbrutet tak. Blir nog svårt med tanke på att det ligger gammal näver istället för takpapp på huvudtaket.
3. Gör ett helt platt tak och få på så sätt "tillräcklig" plats för att dra upp pappen på väggen. Å andra sidan får vi då ett tak utan avrinning. Känns inte helt optimalt.
Hur bör vi gå till väga för att få en vattentät anslutning mellan de två taken?
Jag skulle börja med att ta bort all mossa på taket, det gör att taket inte är tätt över huvud taget . sen be nån bra plåtslagare öra en bra övergång och sen svetsad papp!T Takproblem skrev:Hej,
Är denna anslutning av plåt mot fasad korrekt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Taklampor - rörig anslutning mot taket
Belysning -
Takanslutning mot fasad lättbetong?
Tak & Vind -
Hur ansluta pulpettak mot befintlig yttervägg?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Mötande pulpettak - lösning för anslutning mellan tak/vägg
Lösvirke & Timmerhus
