Ska ansluta en pumpgrop till befintligt avlopp. Rören är gjorda av betong och jag ska pumpa via en 40mm PEM-slang. Frågan är: Hur ansluter jag en PEM-slang till ett betongrör från sidan? Borrar man upp så litet hål som möjligt, kör inslangen och lite reperationsbetong på det?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Sadelgrenrör - Dyrt!
http://www.vvsonnet.se/sv/avlopp/sa...-110-x-45.php?variant_rubrik1=150+x+110+x+45°
Y-sadel - Billigare
http://vvshandel.se/vatek-y-sadel-160-400x110mm-3108694.html
Billigast är inhuggningsmuffen!
http://www.vvsochbad.se/Avlopp-PVC-...ingsmuff-i-plast-Oe-110-mm-med-45-337999.html
Y-sadel - Billigare
I mitt fall ska jag dra en ny 32-slang till min grävda brunn (cementrör) och undrar om det finns någon färdig genomföring för detta ändamål eller om man helt enkelt borrar ett hål genom brunnsväggen och tätar med bruk/klet?
WC anslutning 99 mm till 110 mm?
Badrum -
Hur tar jag bort vattenanslutningen till diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp -
PEM25 till uterum, istället för anslutning till utkastare?
Vatten & Avlopp -
PEM till uthuset, vart sätta anslutningen
Vatten & Avlopp
