Var uppe på taket idag, såg att det var en glipa mellan takpappen och röret, det var gammal smuts under pappen så skadan har varit där länge( ingen fuktskada inne i huset däremot)
Hur kan man laga detta ? verka vara ganska dum konstruktion där det är svårt att få det tätt.
Även om man lägger ny papp så kommer det vara svårt att få det tätt?
alla tips mottages..
Rengöring och sedan kallasfalt ?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Är ju besvärligt just där men när dom gör nytt bränner dom nu papp med gasolbrännare vet inte om det går att lagga på något vettigt sätt själv då det är en stor risk för läcka ju där. Skulle kontakta papp läggare och se om dom kan laga i utan att bytta tak.
Om pappen släppt från utkastaren måste du kontakta en takläggare, det är inget du ska ge dig på själv.
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Foga mellan skifferplattor
Spricka mellan kakelplattor i badrummet - vad beror det på?
Badrum -
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind -
Fog går sönder mellan klinkerplattor
Golv
