hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Jag undrar om någon vet hur en kompressor i frysboxen kopplas in? Som synes på bilden går inkommande nolla och fas till en av kontrollamporna och kopplas vidare till kompressorn. Samt en svart kabel som kommer från termostaten. Varför går fasen också till kompressorn, den slås väl på via den svarta kabeln från termostaten?
Termostaten är trasig och det går inte byta den, så jag ska koppla in en universaltermostat som har nolla och fas ut till kompressorn. Så jag antar att det är den svarta jag ska koppla till den nya termostatens utgång?
Hej jo jag vet hur man gör!hahalj skrev:Jag undrar om någon vet hur en kompressor i frysboxen kopplas in? Som synes på bilden går inkommande nolla och fas till en av kontrollamporna och kopplas vidare till kompressorn. Samt en svart kabel som kommer från termostaten. Varför går fasen också till kompressorn, den slås väl på via den svarta kabeln från termostaten?
[bild][bild]
Alla frysboxtermostater går att byta!hahalj skrev:Jag undrar om någon vet hur en kompressor i frysboxen kopplas in? Som synes på bilden går inkommande nolla och fas till en av kontrollamporna och kopplas vidare till kompressorn. Samt en svart kabel som kommer från termostaten. Varför går fasen också till kompressorn, den slås väl på via den svarta kabeln från termostaten?
[bild][bild]
men de går sällan sönder jag har aldrig behövt byta en termostat på en box.
Frystermostater går att köpa i gross
Jag förutsätter att infrysningsfunktionen fungerar nu och att du då får -30C i boxen, annars får du göra något helt annat än att byta termostat!
Vill du sätta dit en elektronisk termostat så funkar den lite annorlunda, samt att proben måste monteras någonstans där kapillärröret satt innan, och proben är grövre.
Om du inte river för mycket i kablaget utan behåller det som det sitter på kompressorn, behöver du bara bygla mellan 2 och 8, koppla den svarta till kompressorn på 1.
blå till kompressorn på 7 och brun på 8. tillsammans med matningen
sen får du väl hoppas på att denna kinesiska sk--n håller bättre
Vi har ju haft 230V sedan 80-talet men det verkar ju inte kineserna bry sig om. ..
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
@electroluxaren Tack, då var det som jag trodde. Inga problem.
