1 004 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Anslutning kabel i mark
Jag tänkte gräva ner en EKKJ kabel i backen som ska gå till lekstugan för att där kunna mata ström till gräsklippare (sommarn) och utebelysning (vintern).
Vilka krav/rekommendationer finns för kabelns andra ände, dvs den änden som ansluts till nätet?
Räcker det med att ansluta kabeln till ett IP54-klassad stickhål (på utsidan om ytterväggen)?
Eller kan man dra kabeln genom väggen och sedan anluta till ett stickhål inomhus? Isåfall bör detta stickhål vara jordat? Om inte, kan man istället komplettera med en jordfelsbrytare mellan kabeln och det ojordade stickhålet inomhus?
Eller måste kabeln vara "fast ansluten" på utsidan av huset?
På vilket sätt är en fast anslutning säkrare än en stickkontakt i ett hål?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Moderator
· 52 011 inlägg
Den skall vara fast ansluten.
Exakt varför man inte får ha en stickproppsansutning vet jag inte. Men det har funnits en del snarlika diskussioner här på forumet tidigare.
Ett skäl är att en EKKJ kabel inte lämpar sig att anslutas i en stickontakt.
Tänk också på att jordfelsbrytare är obligatorisk.
