Det går väl att dra "vanliga" rör och sedan ha en gardena-adapter bara ?Blomer skrev:
Men det viktiga är väl hur du löser det vintertid så det inte fryser - plaströr är väl definitivt att föredra framför koppar isf
Vi har somamrvetten som kommer i ett pem-rör, sen en mässingskoppling och avstängning som går till en dubbel-krankoppling - ligger iofs i mark och inte på en trall, men det är hade varit fullt möjligt att sätta en vanlig krav, eller ngt annat och sen gardenauttagen på dessa.
På vintern står denna öppen så den kan "Lufta" och inte fryser sönder
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Japp, men den kommer att vara ful i trallen där den sticker upp!
Tex https://www.wattvaktarna.se/elmaterial/elit-el-data-system/golv/vattentat-golvbox-ip66-1-uttag/
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Gör bara en lucka av trall, och fixera ett rör med en gardenakoppling under trallen. Se till att röret sitter ordentligt så är det ju bara att lyfta på tralluckan och peta fast slangen när det ska vattnas.
Den var ju snygg: Borde gå att fästa i trallenA atomlab skrev:
245 kr på amazon
https://www.amazon.se/Gardena-Anslu...vlocphy=2752&hvtargid=pla-1642013663996&psc=1
Går alldeles utmärkt att sätta en sån i trallen. Såga ut ett runt hål och spår för "vingarna" och tryck i. Montera sedan kopplingarna. Jag har gjort så. Den enda nackdelen jag kan komma på är att den kan glappa uppåt, men upplever inte det som något större problemBlomer skrev:
Anslutning av duschblandare - genomföring badkar
Vatten & Avlopp -
Gasburk för gaskök. Ingen anslutningsnippel.
Övrigt Off Topic -
Varför fungerar inte gardena 3000/4 pump för bevattning från brunn
Trädgård allmänt -
Borra hål i krypgrund för anslutning av avlopp
Grund & Markarbeten -
Kan jag göra elanslutningen själv och anlita en elektriker för besiktn
Belysning
