339 läst · 6 svar
339 läst
6 svar
Anslutning blandare
Hej. Jag ska koppla in en ny blandare. Blandaren har en anslutning med invändig gänga G3/8 R10 och gummipackning. Denna ska anslutas till kopparrör 12 mm. Idag sitter en rak klämringskoppling men änden på den är vass och kan inte anslutas mot gummi packningen. Jag har letat och letat men hittar ingen lämplig koppling som är 12 mm klämringskoppling i ena änden och utvändig gänga G3/8 R10 i andra änden och med en plan anslutning som inte förstör gummipackningen. Någon som har koll på vad jag behöver?
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Problemet är att de där vassa klämringsändarna är olika mellan olika fabrikat. Vissa fabrikat har planadapter som passar i den vassa änden så att du kan gänga på din lekande mutter med packning som sitter på blandaren.
Om du har klämringskoppling Vatette:
https://www.vatette.se/produkter/ko...pling/product/fg0604688/planadapter-dy12-g-38
Adapter som passar många nonamemärken t ex Bauhaus Admiral:
https://www.bauhaus.se/planadapter-till-o12-mm-klamringskoppling#go-to-description
Stort tack för svar, den typen av adaptrar har jag inte sett. Det borde lösa problemet för mig. Tack!Claes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Vatette har designat dem för just det ändamål som du eftersträvar. Ingen planadapter krävs för denna del. Har använt dem själv.D D.anne_85 skrev:
Vad är detta för anslutning på min blandare?
Vatten & Avlopp -
Koppla underbyggd diskmaskin till blandare med bänkdiskmaskinanslutning
Kök -
Vattenanslutning diskmaskin gammal blandare
Vatten & Avlopp -
Hur gör jag med röranslutningarna när jag ska byta tvättställsblandare?
Vatten & Avlopp -
150cc anslutningskopplingar till 160cc blandare?
