Renoverare
· 18 302 inlägg
När man ska ansluta 110 mm PP avloppsrör till stam (MA 110 mm) ska man montera en stödring i PP-röret innan jetkopplingen dras åt (på samma sätt som en stödhylsa i ett kopparrör innan man drar åt klämringskopplingen). Problemet är att stödringen passar inte i PP-röret, den är minst 5 mm för liten. Den kommer aldrig att ge något stöd åt PP-röret hur mycket jetkopplingen än dras åt. Hur är det tänkt?
Renoverare
· 18 302 inlägg
Nej dold
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Rör-ände och slät-ände på en detalj (böj eller grenrör) har inte samma godstjocklek. Röret har tjockare gods som då innebär mindre inner diameter och stödhylsan gör sitt jobb som det är tänkt.
Renoverare
· 18 302 inlägg
Renoverare
· 18 302 inlägg
Det var samma glipa med en rakdel. Men jag körde i den och skruva åt, så nu kan inget försäkringsbolag anklaga mig för att ha gjort fel om det läcker
Krilleman
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Renoverare
· 18 302 inlägg
Är inte i lgh så kan inte kolla, men inköpt på Bauhaus
Puttar in lite tankar i en gammal tråd.
Jag tyckte också det var knepigt att stödhylsan var så mycket mindre än rördiametern, när jag tittade på delarna på Hornbach. Som krilleman säger och spekerök visar så är det skillnad på godstjockleken på olika rör (och kanske olika dimensioner på detaljer (böjar/grenar) och raka rör?).
Effekten blir att de rör som behöver stödhylsan mest inte har någon nytta av den. Förmodligen borde Jet-koppling, avloppsrör och stödhylsa inte säljas ihop i de kombinationer som finns på Hornbach då?
Enligt Gustavsberg rörsystem (gustavsberg-ror.se) “skall” hylsan användas för PE, PP och PVC-rör, men det nämns inget om rörtjocklekar:
(https://gustavsberg-ror.se/sv/sortiment/ma-system.aspx)
Wafix som är en kvalitetstillverkare av PP-rör anger att stödhylsan inte behövs:
“Anslutning mellan Wafix PP och gjutjärnsrör kan utföras med Jet-koppling (stödhylsa behövs ej) alternativt Frenco-koppling.”
Tittar man i Wafix tabeller för deras rör verkar rören vara 3.4mm gjodstjocklek. Hornbach-rören är “Ostendorf” 2.7mm godstjocklek.
Jag har en synlig koppling på ett någorlunda ok ställe, så jag kommer att montera Jet-kopplingen utan stödhylsan med mina hornbach-rör även om de inte är lika tjocka i godset.
Mitt gjutgärnsrör är 108mm och PP-röret 110mm i ytterdiameter. Hade det varit större skillnad kanske jag hade valt en Frenco-koppling istället. Jet-kopplingen känns väldigt mycket bättre i passform än Frenco kopplingen tack vare flänsarna i röret, och jag tycker Jet-kopplingen ser ut att bli bättre än en vanlig PP-rör skarv, så jag litar på att det kommer att hålla. Framförallt tror jag att Jet-kopplingen blir tätare med ett mindre tryck mot röret än Frenco-kopplingen, eftersom det på grund av flänsarna blir väldigt mycket mindre anliggningsyta och desto mer komprimerat tätande gummi i det området.
En ytterligare parantes är att jag läste någonstans att Jet-kopplingen skulle skruvas åt såpass att jetkopplingens bygel möter sig själv. Detta tror jag inte på alls, det tror jag krossar röret? Tillverkarens instruktion för Jet-B DN 100 Klass B är åtdragningsmomenten minst 8nm, max 15nm.
Vilken avloppsanslutning till handfatet, hål i golvet.
Badrum -
Koppla underbyggd diskmaskin till blandare med bänkdiskmaskinanslutning
Kök -
150cc anslutningskopplingar till 160cc blandare?
Badrum -
Är värmen felkopplad? Utgående värme går till nedre anslutningen på radiatorn.
Värmepumpar -
Dimensionering av anslutningskabel till hushållsapparat
El
