Håller på att byta duschblandaren (cc 40)
men inser att den blandare som jag tänkte ansluta inte har samma stora koppling.
Skickar med en bild på de delar som ingår i genomföringen
Den duschblandare som jag tänkte sätta dit har inte lika stor anslutning.
Den har samma gäng som baksidan/undersidan av ovanstående nippel.
Har sökt men hittar ingen liknade lösning (med lekande mutter) för den typen av anslutning.
Finns det?
(eller är alternativet att kapa ovanstående muff - och ansluta en imuff med invändig gänga och lina kopplingen)
Finns det?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag hänger inte riktigt med på vad du menar... 🤔
Vad har du för blandare?
4cc "sarg-blandare"??
Men den största och enda? tillverkaren av anslutningskopplingar.
Här finns det både standarden för 160cc (M26) och även 150cc G20.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/anslutningskopplingar
Goggla på respektive RSK så får du upp flera internetbutiker för aktuell produkt.
Hjälpte det dig?! 😆
Hjälpte det dig?! 😆
Båda blandarna är FM-Mattson
Den blandare som passar är anslutningen ca 25mm (26mm?)
(Denna saknar "pip")
Den jag tänkte sätta dit har följande anslutning (ca 20mm)
FMM 9000
Båda har cc 40.
Normalt sitter den senare blandaren som duschblandare på vägg och vatten rören går rakt in i blandaren.
När jag söker i länken du skickade verkar det inte finnas någon anslutning som passar?
Finns det någon annan blandare som skulle kunna passa detta badkar?
FMM 9000
Båda har cc 40.
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag misstänker starkt att du kan byta anslutningarna "rakt av" på dessa två blandare.A Albireo skrev:
Hittar ingen info om gängan, men O-ringen 19,1x1,6 är samma.
Visserligen ser din blandare ut att vara från 4000-serien.
5000-serien har dock samma O-ringar...
Kör!
http://www.e-magin.se/paper/2d6tr05h/paper/55#/paper/2d6tr05h/9
Sidan 9+10:
Sidan 26+27:
Tack!
Att flytta anslutningen trodde jag var möjligt.
Ska kolla en gång till, men på den gamla blandaren är nipplarna betydligt längre (kanske backventilen sitter fast i nippeln?) Ser ut som en hylsa som skjuts över silarna i blandaren.
På nya blandaren slutar nippeln innan filtren på ingångarna. (dvs betydligt mycket kortare)
Filtren ser inte lika ut, och passar inte (från den gamla till nya blandaren)
Har inte testat andra hållet (om nipplarna på den nya blandaren passar den gamla blandaren...)
Har just nu ingen bild på nipplarna
Sökte upp artikelnumren (från tipset)
Art nr .... 5981-0800
Passar . . .: FMM Siljan-och 9000E- serien.
Dimension ...: 3/4"150 c/c
Vänstergängad
. _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . -
Art nr .... 5980-0800
Dimension ...: M26x1,5, 160 c/c
Vänstergängad
Den som verkar närmast, är den andra nippeln (5980-0800)
Det som gör mig osäker är - varför finns inte den nippel som nu sitter i blandaren?
Anslutningen på den är en standard 1/2" anslutning.
Vänstergängad
Vänstergängad
