Hej på er.
På grund av olika andledningar får vi inte in uterummet under takfoten så min fråga är om man kan göra som på min skiss? I så fall önskar jag förslag på konstruktion. Tar tacksamt emot åsikter och andra förslag på anslutningar.
Vill helst hålla mig under hängrännan.
Klart du kan göra så men det blir väldigt mycket extra belastning på takstolarna. Kommer de hålla?
Kan du inte ta bort takfoten och sätta reglarna mot väggen istället?
Om du nödvändigtvis ska fästa taket i takstolarna skulle jag skippa bärlinan och fästa uterummets "takstol" direkt i husets takstol.
Om du går in mot väggen med altantaket , det går att sätta en bärlina direkt mot husväggen lite lägre , ( men kan bli lågt i tak då själva taket ska ligga på reglar ) så altantaket smyger in under rännan och är det då dålig lutning på det , så kan regn blåsa i mot väggen och rinna ner på den yttervägg som finns där , det är nog där största problemet kommer att bli
Du har 2 trådar i ärendet , har länkat till tidigare uppe här , kan vara matnyttigt
/www.byggahus.se/forum/threads/ansluta-uterum-i-takfot.307559/
Jag har sett bilder där andra gjort på detta sätt eller likvärdigt, känns som en smidig lösning. Du kan säkert ha rätt i att det blir hög belasning på takstolarna.T toolman77 skrev:Klart du kan göra så men det blir väldigt mycket extra belastning på takstolarna. Kommer de hålla?
Uterummet är från Willab Garden och deras förslag på anslutning är mot fasaden under takfot, i takfoten eller upp på taket. Upp på taket känns som mycket jobb och mot fasaden under takfot går inte.
Jag hade samma problem när jag byggde mitt uterum från willab i våras, jag sågade ut för tak balkarna så de kunde fästas vid husväggen. på takfoten sen så satte jag en plåt liknande den som willab skickar med men som är ca 25 cm djup så inte vattnet kommer under plåten när det blåser mycket. Hade en plåtslagare som gjorde den. Ser ut som ett liggande L.
mvh Fredrik
mvh Fredrik
Din lösning känns helt klart intressant. dock blir det lite mer jobb för mig då min takfot ser ut som på bilden.F Fredrik_Jo skrev:Hej,
mvh Fredrik
Ibland går det ju att justera golvlösningen, så att man kan undvika det du beskriver..?
Det är rejäla snölaster takkonstruktionen ska klara av. Sätt gärna snörasskydd på huvudtaket för att undvika att få ner det på kanalplasttaket.
Den takfoten demonterar du på 15min med en kofot om den är spikad, 20 min om den är spikad. Inget större problem att ta ner och fästa taket ordentligt i väggen istället.Ö Östra21 skrev:
Du vinner dessutom rätt mycket höjd om du monterar taket direkt under hängrännan istället för under en regel i takfoten.
Hej har exakt detta bekymmer jag med inför ett kommande uterums bygge, hur fick du till dit? bilder???
Hur ansluta golvsockeln mot portal/dörröppning
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur kan jag ansluta stupröret mot marken
Tak & Vind -
Hur ansluta ny bärlina mot befintligt hörn ?
Altan & Uteplats -
Ansluta skjultak mot fasad med lutande vindskiva
Tak & Vind -
Ansluta ny vägg mot befintlig - förebygga sprickbildning
