Vår tvättmaskin la av (miele ca 12 år gammal) och jag köpte en ny electrolux som jag hade tänkt koppla in själv. Men när jag skulle ansluta vattnet så ser jag nedstående märkliga koppling, där det sitter nått kit (filter?) emellan själva slangen och vattenröret.
Kan jag plocka bort hela paketet som sitter mot röret på nått sätt? Ser ut som om det kanske skulle gå att skruva i den nya slangen direkt på röret istället. Eller behöver jag nån extra del emellan eller nått?
Överkant och anslutnigen mot röret (ingen ventil på själva röret utan den stängs av via en "diskmaskinsavstängning" på blandaren)
Anslutningskopplingen på den nya tvättmaskinen.
Tack på förhand.
mvh
/Rickard
Tack på förhand.
mvh
/Rickard
Bästa svaret
Det där är Mielemaskinens inloppsventil, eller möjligen en slangbrottsventil. Dela mellan mässingsmuttern och den blanka bussningen med lettrad kant. Slangen från den nya tvättmaskinen borde passa rakt på sedan.
Perfekt! Tack för det, gick ju smidigt... Vågade inte röra det utan att fråga bättre vetande
