Vi har ett rum i källaren där vi skulle vilja ha en toalett. Det finns ingen anslutning i golvet för toalett i detta rum, men däremot så går huvudstammen genom detta rum.
Hur gör man för att ansluta en toalett till denna?
Vinkelslip! Var beredd på svart damm bara...
Var noga med att ha en rak bit gjutjärn kvar att skarva mot, finns bra såna. Kan för mitt liv inte komma på namnet.
Se till att du INTE tappar ned nåt i avloppet när du håller på.
Är det ett plaströr ovanför gjutjärnsdelen?
Går den att lyfta av?
Kan man kapa den och sedan knacka bort gjutjärnsdelen. För att sedan ersätta hela den? Eller blir den befintliga skarven för högt upp?
Sent from my ST18i using Tapatalk
Dom är ofta löda med bly så risken är bara att man förstör. Bättre att kapa av det. Funkar även med tigersåg.
Om du har tur så passar en 110mm muff direkt på röret. Mät med ett skjutmått så vet du så slipper du köpa en gummimuff.
Annars är det en sån här gummimuff du behöver om du inte kan trä på det nya röret direkt.
http://www.rinkabyror.se/artikel/gummimuff-98-114-98-114/?select=true
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Skarven är ofta starkare än gjutjärnsröret. Jag hade kapat gjutjärnsröret med vinkelslip eller tigersåg ovanför skarven vid golvet och sen satt på en gummimuff på stumpen. Sen toalett med P-lås, dvs. så att utloppet går rakt bakåt. Dvs en T-koppling 110mm mellan gummimuffen och plaströret. Sannolikt behöver du köpa en liten förlängning av plaströret också.
Tack för alla svar.
Det är 110 mm plaströr ovanför gjutjärnsdelen.
Och det verkar också som att det är 110 mm på en del av gjutjärnsdelen.
Måste lägga in en fråga/fundering efter att nyligen monterat en vägghängd toa av fabrikat Ifö. På monteringsanvisningen finns en bild som antyder att man inte ska montera den på en stående, passerande stam, se bilden markerad med röd pil. Varför?? Även jag funderar på att sätta en toa i källaren på det sätt som beskrivs i denna tråd.
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Det som kommer uppifrån kan komma ut genom stolen.
Kanske är bättre med ett 45 graders T-rör och en 45 graders böj.
Protte
Protte
Har samma intresse som trådskaparen. Hur gick det sen, anslöt nintoa där och kapade/bytte/anslöt? Tillvägagångset, bild?? Eller gjorde ni redigt och bilade upp golv och lade om???
Intresserad som tusan!!!
Försöker väcka denna tråd! Ska göra en liknande anslutning som TS. Hade tänkt ansluta som den överkryssade varianten i Ifös mall men blir tveksam nu. Måste jag bila upp golvet för att kunna ansluta en 45 graders t-koppling längre ner? Och isf kanske även använda en toa med s-lås enligt min eminenta teckning?S Stefan_B skrev:Måste lägga in en fråga/fundering efter att nyligen monterat en vägghängd toa av fabrikat Ifö. På monteringsanvisningen finns en bild som antyder att man inte ska montera den på en stående, passerande stam, se bilden markerad med röd pil. Varför?? Även jag funderar på att sätta en toa i källaren på det sätt som beskrivs i denna tråd.
Gammal tråd jag vet men hur löste ni det !?janwide skrev:Försöker väcka denna tråd! Ska göra en liknande anslutning som TS. Hade tänkt ansluta som den överkryssade varianten i Ifös mall men blir tveksam nu. Måste jag bila upp golvet för att kunna ansluta en 45 graders t-koppling längre ner? Och isf kanske även använda en toa med s-lås enligt min eminenta teckning?
