Regnvattnet från mitt altantak rinner ut via stuprör på gräsmattan. Några meter från det utkastet har jag ett stuprör som går direkt till avloppssystemet. Jag skulle vilja dra ett rör från altanens stuprör till det ”riktiga” avloppet.
Jag skulle bli oerhört glad om någon skulle kunna tipsa om vad jag skulle behöva för att genomföra dragningen
Vad behöver jag köpa?
Blir ju lite att gräva men tänker att lutningen inte behöver extrem, det är ju inte så långt emellan.
På bilden ser ni på vänstra sidan altantakets utkast och på höger den ”riktiga” lösningen.
Ja jag antar att det dagvatten till höger, allt regn från huset hamnar ju där, och vill alltså styra altantakets vatten även dit.J Jochi skrev:
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 23 516 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 516 inlägg
Finns ett dagvattensystem där så är det bara att gräva upp markrören och se vad som ligger där. Det borde ligga vanliga orangea markavloppsrör i PVC eller PP.
I så fall bygger du vidare med ett T-rör och drar ledningen vidare. Sen en svång upp vid stupröret som ska anslutas.
Har du möjligtvis lust att länka produkterna jag kan tänkas behövs? Gissar att det är standardmått på det?Claes Sörmland skrev:
https://www.byggmax.se/hus-och-bygg/dranering-och-fuktisolering/markavlopp
Här är nog allt du behöver. 110 rör
*M m@nge skrev:
https://www.jula.se/search/?query=markavloppsrör
Du behöver ett grenrör vid inkoppling till befintlig ledning och några böjar ( även kallade språng).
Du måste gräva schakt för lutande ledning. Börja gräva vid slutänden vid befintlig ledning. Bra om ledningen börjar med en vertikal del så vatten rinner undan utan svämma över, därefter kan fallet vara ca 1 cm per meter 1 %.
Föreslår du anlitar en rörkille som fixar rören då du har klart rörschakt.
Husägare
· 635 inlägg
Ansluta backspolning till dagvatten
Vatten & Avlopp -
Fråga om ansluta dagvatten/dränering till befintliga betongrör
Grund & Markarbeten -
Ansluta ny 100 mm dagvatten till brunn: manschett eller fogmassa
Vatten & Avlopp -
Hur ansluta utedusch till dagvatten?
Pool -
Hur mycket kostar det att ansluta en brunn till dräneringsrör samt från värmepump till dagvattenrör?
Vatten & Avlopp
