2 545 läst · 8 svar
8 svar
Ansluta stuprör till dagvattensystem
Alla stuprör på mitt hus utom ett är anslutna till ett dagvattensystem (markrör som leds utanför tomten, ej kommunalt) . Nu tänker jag även att installera det återstående till systemet. Jag tänker göra det genom att lägga ett markrör från det oanslutna stupröret till ett stuprör som redan är anslutet (längs med en husvägg). Finns det någon uppenbar nackdel med att samtidigt lägga ner ett dräneringsrör som jag också installerar i systemet? Längs stora delar av sidan är det källare så det är inget alternativ att gräva så djupt som en riktig dränering kräver. Den enda nackdelen jag ser är att det finns risk att dagvattensystemet slammar igen. Jag tänker gräva ca. 30 cm djup och fylla med makadam och försöka göra en snygg kant med byggtimmer.
Tack,
Thomas
Tack,
Thomas
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag är lite nyfiken på vart i leder dagvattnet, om det leds utanför tomten.T Thomas808 skrev:
Och egentligen är det väl inte så besvärligt att lägga ner ett dräneringsrör, om du ändå skall gräva för dagvattnet.
Koppla inte ihop takavvattning med dränering. Risken är att vattnet från taket hamnar i dräneringen.
Man kan ju också se vattnet som en resurs för trädgården. Så länge det inte blöter ner huset eller skapar sjö på gräsmattan vill jag ha så mycket vatten som möjligt i marken på tomten istället för att leda bort det och sen vattna när det är torrt.
Jag kanske skulle göra nån typ av brunn där markröret slutar . Allt vatten är bra eftersom vi har en grävd brunn.W witten skrev:
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Ansluta stuprör till markrör
Grund & Markarbeten -
Ansluta till markavlopp ej direkt under stuprör
Tak & Vind -
Ansluta stuprör till markrör och 200mm Isodrön/Pordrän
Ansluta stuprör till dagvatten - vad behöver jag?
Vatten & Avlopp
